2e verdieping werkt niet.
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 15:53
Geregistreerd: 03 jun 2010, 15:49
Hoi allemaal, ik ben nieuw hier, maar heb meteen een vraag.
Wel, ik ben bezig met een project voor school. Ik ben een deel van het Hofbogenviaduct in Rotterdam-Noord aan het uitlichten in Sketchup.
Ik ben tegen een probleem aangelopen. De onderverdieping (48 meter lang en 6 meter hoog) ging goed, dat was geen probleem.
Omdat er bij deze viaduct boven ook wat moest komen, wou ik daarmee ook aan de gang gaan. Maar op de een of andere manier kan ik daar amper Duwen/Trekken en Oppervlakken maken. Ook met de Verfpot werken op de bovenverdieping lukt niet. Als ik dan op een vlak klik om te verven, verft hij op de onderverdieping ineens iets, alsof hij dat vlak niet herkent.
Hoe moet ik dat oplossen?
mvg Tim
Re: 2e verdieping werkt niet.
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 19:13
Hallo Tim,
Ik denk dat je probleem ligt op het gebeied van je grafische interface.
Window > preferences > open gl > alles uitvinken.
Op het moment dat "dat wat je ziet" niet meer klopt met "dat wat je wilt pakken" met de muis. Dan ligt daar vaak je probleem. Ik heb daar in het verleden ook mee te maken gehad: bij mij verdween er een gedeelte van mijn scherm. En klopte het aanklikken van vlakken nooit.
Succes en laat even horen wat de resultaten zijn.
Lukt het niet upload dan je model via 3dwarehouse, plaats de link hier en wij kunnen ernaar kijken.
Als laatste optie: zet (view >) hidden geometry aan. Mischien zit er iets in de weg.
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 22:26
Ik zal het eens proberen!
Ik kan wel zien dat ik nog een flinke amateur ben, haha. Ik heb er ook nog niet veel ervaring mee namelijk!
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 22:39
Ik heb het even geprobeerd, en het werkt! :D Dankjewel!
Het is alleen dat het nu wat langzamer is, het programma. Kan ik dat ook nog oplossen?
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 23:22
Tim,
Het feit dat de één een vraag durft te stellen en een ander een antwoord wil geven. Maakt nog niet de een één amateur en de andere een professor.
Het mooie van een forum vint ik dat je gewoon elkaar helpt en kennis deelt. Je kunt nooit alles in één keer leren. En je bent nooit uitgeleerd....
Maar nu naar je snelheid of beter het gebrek eraan: staat de schaduw functie toevallig aan ? En werk zoveel mogelijk in monochrome, dus zonder textures.
BerichtGeplaatst: 03 jun 2010, 23:53
WimVe schreef:
...Window > preferences > open gl > alles uitvinken......
Timkrul18 schreef:
..... en het werkt! .......
Dat het nu werkt komt doordat je de grafische kaart buitenspel hebt gezet. De processor van je PC moet nu alles doen, ook de grafische berekeningen. Dat maakt weer dat SU trager werkt naar het scherm toe.
Je grafische kaart en/of z'n driver ondersteunt namelijk geen OpenGL >=1.5, beslist nodig voor SU!!!
De oplossing om e.e.a weer goed te krijgen is: update de driver van je kaart indien mogelijk.
Dit lukt niet altijd. e.e.a. hangt af van het type kaart.
Wat zijn je PC/hardware/kaart-gegevens? Of werk je met een Flaptop met geintegreerde kaart?
(Niet te hopen!!!)
